Текущее время: 23 апр 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) нужен свежий BIOS
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 09:54
Alienware M17x R4 (GS0D3X1)
LA-8341P rev.1.0 (A00)
Сгорела видеокарта GTX670, воткнули GTX970. Стартует с минимальным количеством цветов.
Полагаю, нужен свежий BIOS для начала, но для обрезки знаний не хватает :-(
Прикрепил свежий оф.биос A15
Помогите, люди добрые)
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) нужен свежий BIOS
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:40
Пробуйте:
a15.rar
В сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:17
Спасибо большое! Появилось нормальное изо, но только на внешке, на матрице те же помехи. Видимо дело не только в БИОСе :du_ma_et:
Ноут был залит когда-то, его ремонтировали; следы залития идут к хабу, но под хабом все прекрасно :du_ma_et:
Опять же, со слов клиента, изо на gtx670 было нормальное. Видеокарточку он заказывал с Японии и менял самостоятельно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:22
если работал от старой видеокарты, то возможно проблема с новой или клиент снес что-то при установке
В сети
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 11:17
Проблему решить не удалось, ноутбук выдан клиенту, тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
3615
07 окт 2017, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17x R4 (la-8341p) Нужен bios
в форуме Dell
cunamis
08 май 2014, 16:45
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M17x R4 (LA-8341P r 1.0) помогите с чистым ME
в форуме Dell
tech198777
30 апр 2014, 11:02
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17x r4 ( QBR00 LA-8341P REV : 1.0) Не видит видеокарту
в форуме Dell
Fannygerson
30 мар 2016, 07:10
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sanches524, vagriets и гости: 12
