DELL N7110 (V03A rev:e) Не поднимается sys_pwok https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=85002 |
noutservice [ 08 янв 2019, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL N7110 (V03A rev:e) Не поднимается sys_pwok |
Подскажите на что обратить внимание, я зашел в тупик своего понимания схемотехники. Плата куплена клиентом на авито, внешних повреждений или следов ремонта нет. плата запускается, потребление 0,09A. Что есть: Силовые 3V и 5V 15V_ALW до нажатия на кнопку 7V после 13,8V 5V_SUS 3.3V_SUS 1.5V_SUS Питание хаба, памяти есть, питание процессора нет. Отсутствует сигнал IMVP_PWRGD, в следствии чего как я понял не поднимается сигнал SYS_PWROK. Правильный ли я сигнал ищу(IMVP_PWRGD) или я ошибаюсь. |
sya256 [ 08 янв 2019, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL N7110 (V03A rev:e) Не поднимается sys_pwok |
noutservice писал(а): плата запускается, потребление 0,09A. С таким потреблением сначала нужно рыть. Замерить сопротивление на процессоре. И позднее на мультеконтроллере посмотреть ресеты |
noutservice [ 11 янв 2019, 21:40 ] | |
В том и беда, сопротивления по процу норм. ШИМ проца и ЕС менял, думал в ком то из них беда. Обвязку ШИМ тоже смотрел. Vr on приходит, енейбл тоже есть, не подскажите что может мешать запуску питания процессора? |
sya256 [ 11 янв 2019, 21:52 ] | |
Если ресет с хаба снят можно попробовать биос прошить |
noutservice [ 12 янв 2019, 17:22 ] | |
Биос прошивал. К сожалению причина оказалась в оторванных пятаках под хабом, потребление выросло до 0,87а, питание процессора поднимается, но дольше ничего, буду разбираться дальше, спасибо за помощь. |
sya256 [ 13 янв 2019, 00:52 ] | |
Дальше пост карту подкинуть. |
noutservice [ 25 янв 2019, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL N7110 (V03A rev:e) Не поднимается sys_pwok [РЕШЕНО] |
Отпишусь, вряд-ли конечно кому такое попадется. После замены хаба(оторванные пятаки под и на чипе), плата поднимала напряжения процессора, постов на карте не было, на lpc один маленький скачок в момент включения и тишина. Проблема оказалась в дохлой дискретке, ни за что бы и не подумал, все же должно быть какие пост коды до него, но нет. После замены картинку дал. Жаль ещё один слот ОЗУ не исправен, восстанавливал больше из интереса, за полную стоимость наверно уже и нецелесообразно было бы. |
