Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=85170 |
Gorec [ 12 янв 2019, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от |
По словам хозяина внук несколько дней отрывался играя в разные игры, "...ноутбук практически не выключался..." потом внук уехал, а ноутбук через пару дней вдруг выключился и теперь включается, стартует, появляется картинка, но через 9-10 секунд полностью отрубается. Отрубается в любом случае, успеваю зайти в BIOS или начинает грузить винду, все равно отрубается через одно и то же время. Перегрев исключен: систему охлаждения проверил, вычистил, термопаста хорошая, радиаторы прилегают, кулер крутится, на ощупь ничего не горячее, теплое только. Память проверил, проц менял, прошил обе флэшки BIOS. Дежурка есть, после нажатия кнопки питания напряжения все поднимаются. Единственное, что не понравилось - +VCC_GFXCORE_AXG : оно сначала поднимается до 0,9В, потом быстро падает практически в ноль, но картинка на экране есть еще несколько секунд вплоть до отрубания. Осциллографа нет. Но я сомневаюсь, что оно виновато. Это я так понимаю питание встроенного в проц (core i7) видеоядра? Отдельный видеочип на плате есть, он видимо и выводит картинку. Никогда с подобным не сталкивался, поэтому че-та растерялся где еще копнуть. Может кто из гуру толкнет меня в нужном направлении? |
sya256 [ 13 янв 2019, 01:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полность |
В нагрузке если питание падает и ноут отрубается повод попробовать заменить танталы. |
Gorec [ 13 янв 2019, 11:27 ] | |
sya256, спасибо за идею, только как думаете с каких танталов начинать? Кстати если проц вообще снять - ноут не вырубается. Попробовать заменить танталы по питанию процессора? ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 43 секунды: ---------- Re: Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от Заменил танталы PC1246 и PC1247 в цепи подозрительной напруги +VCC_GFXCORE_AXG. Эффекта нет, поведение и платы и самой напруги не изменилось. Кто-нибудь знает как вообще эта напруга должна себя вести? Думаю,до чего еще доколупаться... Сел промерять все питающие напруги еще раз... |
sip [ 13 янв 2019, 16:23 ] | |
А теперь дуньте на видеочип, убедитесь, что ноутбук перестал отключаться и меняйте его на новый |
Gorec [ 13 янв 2019, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полность [РЕШЕНО] |
Сча попробую, на север уже дунул, было подозрение, все симптомы остались. На видеочип еще не дул. sip, вы оказались абсолютно правы. Дунул на видеочип: уже больше пяти минут - полет нормальный. Ноут стартует, выводит картинку и не отключается. "Вон, оно как, Михалыч". В общем РЕШЕНО. Видеочип на замену. Спасибо. На видеочип особых подозрений не было, а дуть на все подряд без оснований привычки не имею. Однако, всегда доверял опыту участников этого форума и в который раз оправданно. |
