Текущее время: 20 апр 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Dell (la-d801p ) РЕШЕНИЕ(определение адаптера и выключение примерно через 20 сек )
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 16:07
Всем привет , на днях друг принес ноутбук dell 15 5000 c платформой la-d801p у которого не заряжалась батарейка , естествено адаптер не определялся .
ЗУ оригинальное , если поставить другую оригинальную ЗУ те же симптомы .
Прочитав форумы узнал что у многих PQ6 имеет утечку , так и сделал снял плату отсоеденив все что можно было и заменил PQ6.
После проделоного, взял и собрал стэнд с платой , кнопкой и батареей , включаю ноутбук 3 раза перезагружается , после етого она выключилась, включаю еще раз та же история , батарека RTC была подключена.Взял и прошил биос с чистым ME регионом , включаю 3 перезагрузки и о чудо есть изображение , адаптер определяется батарейка заряжается , но сути не в етом , куллер крутится как бешеный , хочу загрузить live-cd через 20 сек выключается , в биосе таже ситуация 20 сек и выключается , не важно от чего работает от батарей или от ЗУ.
Целый день мучелся с ним (Прошивал биосы разные , менял термодатчик , проверял тепловуй трубку ) в итоге взял и поставил плату в корпус и подсоеденил все что можно было подключить .Включаю , после 3 перезагрузки кулер начал нормально крутится жду свой 20 сек ,ни хрена ноут работает , не вырубается ну и слава Богу , сделал Factory reset , собрал и протестил .Вот такая вот история с этим деллом , cо свойм определением свойх же устроиств .
Может кому то поможет .Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5567 (la-d801p rev 1.0) Не определяет тип адаптера питания
в форуме Dell
dontwalk
02 фев 2021, 15:09
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ60-103er (48.4j103.031) Установка Wi-Fi адаптера. Ошибка адаптера
oleg_kow
28 июн 2014, 14:42
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d430 (LA-3741P) Определение типа адаптера
в форуме Dell
kvadriga
07 окт 2017, 02:11
kvadriga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire pew71 (la-5891p) выключение через 3-4 сек
star_off
27 июл 2017, 17:42
star_off Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Выключение дежурки через 2-10 сек.
в форуме DNS
Rezac
19 сен 2017, 12:57
Rezac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71, VALDEMARJR и гости: 15
