Текущее время: 16 апр 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, проблема -
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:47
Доброго времени суток, проблема - не вкл, дежурка есть, на кнопку вкл напряжение подается, реакции на нажатие кнопки нет, биосы шил - не помогло, BQ-шку менял, мульт менял - тоже самое, но на плате была снесена мелочевка, схемы на него не нашел, может у кого есть данная плата или может кто-то находил схему, прошу помочь. Фото прилагаются. Интересуют номиналы C1214, C1215, R2507, R2515.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, пробле
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 01:34
Я бы посоветовал вам найти даташит на мульт и проследить последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:53
Проверьте линии DATA USB разъемов. Если там все good, тогда можно дальше ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:01
верните родной обратно
МЕС1404-NU?
там с ними не все так просто
ссылка: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 14:51
сопротивление комбайна в норме, падение напряжений на usb тоже.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
МЕС1404-NU?
спасибо за замечание, не знал. Но ситуацию не изменило вообще, до меня никто мульт не менял. Буду пробовать с другой похожей платы ставить.
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 30 секунд: ----------
Re: dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, проблема -
Ситуация такая, кинул мульт назад, ничего не изменилось, вместо недостающего резистора кинул перемычку, появилось потребление 100 мА, загорелся светодиод кнопки вкл. начал искать схему на мульт - без результатно, начал искать схему с похожего Делла с таким же мультом, нашел, отследил ногу на мульте, посмотрел по схеме, этот резистор номиналом 33 Ома. Вместо перемычки запаял резистор, ситуация не изменилась. Все напряжения не поднимаются, мне могу понять что за питание.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 00:22
зачем эти все фото?
трудно просто написать что нет питания проца?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 05:03
Миша, че удивляешься, такие ремонтеры пошли.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:58
А что с этим мультом не так? На этой плате он сосёт из биоса.
Нет питаний ядра и видео.
А биос читается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-7359 (Cottonwood MLK MB 14275-1 TFFRC REV:A00) Не стартует при подключенной АКБ.
в форуме Dell
Vitaly
16 сен 2022, 19:57
Vitaly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7359 (cottonwood mlk 14275-1) Зависает на заставке DELL
в форуме Dell
IslamWainah
2550
20 окт 2018, 18:09
lzrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топики с "Доброго времени суток"
[ На страницу: 1, 2 ]
MSF113
33
5426
07 янв 2017, 14:18
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доброго времени суток Lenovo A6020a46 нужна схема или совет!
в форуме Lenovo
sergFOX
25 сен 2018, 16:31
pasha691 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-7353 (Cottonwood 14275-1) Требуется Bios
в форуме Dell
Gorald
4300
04 окт 2016, 11:14
Gorald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hog369 и гости: 14
