Текущее время: 25 апр 2024, 13:15
Ellin
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5160 не включается Добавлено: 08 сен 2012, 15:13 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
всем привет, ноутбук Dell Inspiron 5160 не включался. Разобрал, нашел пробитый ключ по входу питания. заменил. В разобранном виде включил, все заработало. оставил акку подзарядить, потом все выключил, собрал, не работает. Через пару секунд после подачи питания, не нажимая на кнопку, загораются 2 светодиода питание и заряд акку, что с акку что без, одинаково. Есть тут спецы по Dell? наверно такая индикация о чем то говорит? Схема есть. На PQ17 на затворе 19 вольт с подключенным БП и Акку. Соответственно на выходе ничего, так как транзистор N-канальный. А насколько я понимаю, чтобы зарядка шла, должен быть низкий уровень на затворе. Неужели микросхема зарядки сдохла? как можно проверить ее? Зарание спасибо Платформа: Compal LA-1682
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5160 не включается Добавлено: 10 сен 2012, 11:54 |
Ellin писал(а): если только от батареи включить, нет питания дежурки. А ведь должно быть. С чего вы взяли, что должна быть? Появиться только после нажатия на кнопку включения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5160 не включается Добавлено: 11 сен 2012, 07:44 |
Ellin писал(а): я написал питания дежурной микросхемы нет 1. Написал ты буквально следующее: Ellin писал(а): нет питания дежурки. 2. Нет такого понятия - дежурная микросхема 3. Питание на PU8 подаётся через резистор PR97 с шины VS - стр. 38 4. Напряжение на шину VS, при питании от АКБ, подаётся через PD23, PQ31 - стр. 39. Последний не откроется, пока не нажмёшь на кнопку включения.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5160 не включается Добавлено: 11 сен 2012, 11:01 |
спасибо за разъяснение. Тогда вот такая особенность. Если подключить батарею, без БП, то индикация не горит, при нажатии на кнопку загарается индикация, как описано выше. А при подключении БП индикация загорается сразу, до нажатия на кнопку. То есть как я и писал, такое ощущение, что ноут включается сам от БП, но инициализации нет. Больше похоже на Биос. Я прав?
