Текущее время: 24 апр 2024, 02:40
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) нет 19v на плате Добавлено: 31 янв 2019, 12:19 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
disa77 писал(а): и он открыт пробит, ACOFF ?
Последний раз редактировалось planetoxod 31 янв 2019, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Помогли - поблагодари.
Anapchanin
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) нет 19v на плате Добавлено: 31 янв 2019, 12:57 |
Сообщения: 36 Откуда: Анапа
disa77 писал(а): мосфет второй (pq101) менял на рабочий а если первый поменять? КЗ по B+ нет?
disa77
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) нет 19v на плате Добавлено: 05 фев 2019, 12:40 |
Сообщения: 29 Откуда: Ялта
признаю собственную невнимательность, боролся со вторым ключем и всё что после него на основании , что первый открыт. Заменил первый ключ на аналог, 19 в есть, дежурка тоже, включается но нет изо, также нет напруги на видеоядре проца. Прошил обе флешки , всё завелось. Только теперь только на родное зу ругается, говорит подавай оригинальное. Найду другое оригинальное и буду дальше смотреть что не так с сигналом ID. Отпишусь.
