Текущее время: 29 мар 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:32
Плата на кнопку вкл реагирует, экран при просвете лампой затемняется(без подсветки) и всё - никакого изо. (ждал минуту)
капс нумлук не реагируют. На внешку нету изо.
Потребление голой платы 0,4А. После включения индикация 2желтых 5 белых - "Установлена недопустимая память".
Стояло 2 планки по 4 гб. В разной конфигурации ставил их же - толку 0.
Схему на плату не нашёл, нашёл биос, зашил на всякий случай (viewtopic.php?f=41&t=66591)
Пока что ищу память на подкидку у знакомых.
Распиновку ноутбучной ddr4 не нашёл.
Куда копать, подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:53
для начала проверить пост-коды и заведомо рабочую память с минимальными частотами поставить
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
на этой платформе поосторожнее с этим, все подряд не надо шить, поговаривают, что там BootGuard -Profile 5 активирован. А то процессор менять будете. Родной дамп не теряем!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:06
Дело в том, что на MIO microchip mec1404-nu, который стоит тут на плате, не могу отыскать datasheet, может быть можно распаять пост карту по datasheet от другого схожего MIO, но я не знаю какого. Схемы тоже нету, как карту распаять на этой плате понятия не имею, не подскажете?
Не, родной дамп я обязательно сохранил, просто других путей не нашёл - ни схемы, ни озу на подкидку, только нашёл биос в теме с моим хабом, о котором отзывались нормально.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:56
Замена ОЗУ озу ситуацию не поменяла.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 22:46
Все питания памяти проверяли? Что на кварцах?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 14:52
Поищите на плате debug разьем. И прдпаивайтесь к нему. В сети есть инфа про распиновку дебаг разьема на ноутах от винстрон.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 15:11
Звуковые сигналы есть? Смотрите расшифровку здесь.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 19:29
Неисправен оказался хаб, всем спасибо за ответы!
От ремонта отказались, но про дате USB были аномалии, оттого и сделал такое заключение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион
в форуме Dell
sava
22
11490
04 окт 2017, 17:11
sava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) не включается
в форуме Dell
kinelcomp
2780
06 дек 2020, 14:21
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 13:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
4625
18 сен 2020, 18:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора
в форуме Dell
Prosperian
01 июл 2020, 10:41
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi, vetzit, Мухриддин и гости: 19
