Текущее время: 20 апр 2024, 08:46
Aniev
Заголовок сообщения: Dell (INSPIRION N5050) не обнаружена батарея Добавлено: 04 фев 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
*Здравствуйте уважаемые форумчане и ремонтеры) На руках есть ноут с проблемой аккума. Когда включается пишут "Warning! Battery is critical low. Strike the F1 key to continue. F2 to run the setup utility" Батарея рабочая новая, если нажать ф1 он загружается и работает нормально но там где проценты стоит крестик и "не обнаружено". Был залит месяца 2-3 назад по словам клиента - Сообщение не в тему Модераторам "Ноут не разбирал какая там материнка не в курсе
_________________ *Ну...
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Dell (INSPIRION N5050) не обнаружена батарея Добавлено: 07 фев 2019, 14:52 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Aniev писал(а): Ребят от чарджера к мульту идет сигнал что батарея есть и т.д Это вопрос или утверждение?
