Заголовок сообщения: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) При загрузке системы синий экран
Добавлено: 08 фев 2019, 19:55
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:22 Наличности на руках: 38.00 Сообщения: 20 Откуда: Украина
При установке, загрузке системы ноут вылитает в синий экран. Не важно с чего грузится с флешки, М2, с HDD. Когда ноут в БИОС все ОК ,только начинается загрузка ноут идет в ребут. Менял оперативку, шил биос, отключал дискретную графику. Результата не дало. Может быть причиной такого поведения в хаб?
Psy
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) При загрузке системы синий экран
Добавлено: 09 фев 2019, 10:55
Psy писал(а):
что за ошибка то ?
Ошибка machine check exception, IRQL NOT LESS OR EQUAL или просто зависает на загрузке
Lendrover
Добавлено: 14 фев 2019, 13:55
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,593.07 Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
andre160885 Пробуйте скидывать переферию (сеть, звук, ридер) Смотрите по питальникам ослом (может где танталы приезжают) Так же не исключён вариант с контроллером памяти в камне.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
andre160885
Добавлено: 14 фев 2019, 14:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
