dell pf66f001 (la-d801P) прошивка биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=86472 |
floyd_123 [ 11 фев 2019, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | dell pf66f001 (la-d801P) прошивка биоса |
добрый день. ноут dell pf66f001 - на батарею поступала 11,4 В, но батарея заряжалась только до 10,8 В. заказали новую и шим 88739. новая батарея не заряжалась, перепояли шим. при включении ноут автоматически перезагружался. впояли старый шим, та же история. решили перепрошить биос w25q128fv. прогромматор ch341a. выдает ошибку: не совподает с содержимым буфера. подскажите, данный прогромматор не поддерживает данную флешку? или я что то делаю не так. |
next6 [ 12 фев 2019, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell pf66f001 (la-d801P) прошивка биоса |
прогромматор ch341a поддерживает данную флешку. skoree vsego v panelke plohoi kontakt. |
floyd_123 [ 12 фев 2019, 23:43 ] | |
контакты почистил, флешку новую купил, таже история. может в настройках что нужно поставить? |
floyd_123 [ 13 фев 2019, 16:26 ] | |
при очистки чипа, остаются информация. может есть какие закрытые облости для записи? |
next6 [ 14 фев 2019, 13:45 ] | |
malenkie hitrosti pri rabote s ch341a. nowye flash stirat ne nuzhno, srazu mozhno zapisywat i proweryat (obyazatelno). polzowannye flash nuzhno steret, potom protschitat iposmotret wezde li FF. potom zapisat i prowerit (obyazatelno). esli wse rawno oschibki, nado prowerit napryazhenie 3,3 V na ch341a. bywaet letit stabilizator na 3,3 V. eto wse rabotaet (u menya) na windows XP. nowye flash na 1,8V zapisywaet bez peredelki, bez adaptera na 1,8V bez problem. polzowannye flash na 1,8V bywayut oschibki, poetomu wsegda beru novye flash. |
floyd_123 [ 14 фев 2019, 14:35 ] | |
может программатор чудит. на выходе 2,76 В стабильно. Стираю флешку, читаю данные хаотически появляються после адреса 00800000, системы нет. |
next6 [ 14 фев 2019, 16:53 ] | |
2,76v eto malowato. dolzhno byt 3,3v. zameni stabilisator trehnogii na programmatore i zamer na usb 5v. versiya programmy 1.18 (kazhetsya) |
floyd_123 [ 17 фев 2019, 22:06 ] | |
ошибся, 3,27 В на контакте. скачал версию 1,18, все заработало. флешка записалась |
