Текущее время: 16 апр 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Dell n7110 (Quanta V03a) nvidia ошибка 43
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 14:25
Пришёл ноут с переодическим зависанием и ошибкой 43 драйвера NVIDIA.
Подкидывались другие память, проц, ставились чистые системы 7,8,10, чистые, дрова с сайта производителя, от винды, от нвидиа, правильная последовательность установки - результат тот же ошибка 43.
Сменил систему питания видика, был подсевший полимерный конденсатор, заменил конденсаторы дроссель. всё без изменений.
Заменил чип, всё тоже самое.
Думаю что дело в видео памяти:
на плате установлены чипы Samsung k4w1g1646g-bc11 - 1gb
Плата ревизии E, схема есть к более древним ревизиям, по ним такой памяти нет а по страп PD 10K попадает в поле Reserved.
Если уже менять память так ставить уже 2гб, так как она есть на доноре (k4g2g1646c-hc11). Поставлю страп 45K согласно схеме.
Кто-то менял на этой плате память? Нужно ли ещё какие-то страпы менять. И сталкивался ли кто-то с такой проблемой на данном ноуте? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell n7110 (Quanta V03a) nvidia ошибка 43
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 23:58
Очень часто бывает так что память менять и не нужно, достаточно просто перекатать, когда снимать будите увидите...
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой - это понедельник. Если получается - это пятница.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 02:50
Вполне может и отвал, но на плате есть следы жидкости да и под чипом окислы были. А решил менять потому что не хочется лишний раз греть плату, если бы перекатка старой памяти вдруг не прокатила. И почему бы попутно апгрейд не произвести, память на 2гб есть.
Попробую перед заменой памяти на всякий случай кварц поменять, и повторно перепроверю как ведет себя питание памяти при включении.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 20:37
Кварц поменял.
Питание видеопамяти есть, питание видика есть, стабильные.
Заменил видеопамять, это не дало результата. Всё та же ошибка 43.
Забыл выше написать биосы шились до во время и после.
Подскажите что это может быть. Идеи закончились.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
в форуме Dell
wofs
27 апр 2015, 11:18
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (Quanta V03A) UMA
в форуме Dell
erivnocmc
16 дек 2015, 14:50
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (Quanta V03A) Мульт
в форуме Dell
vik56
05 июн 2017, 21:24
vik56 Перейти к последнему сообщению
