Dell n7110 (Quanta V03a) nvidia ошибка 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=86769 |
Xottabch [ 18 фев 2019, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell n7110 (Quanta V03a) nvidia ошибка 43 |
Пришёл ноут с переодическим зависанием и ошибкой 43 драйвера NVIDIA. Подкидывались другие память, проц, ставились чистые системы 7,8,10, чистые, дрова с сайта производителя, от винды, от нвидиа, правильная последовательность установки - результат тот же ошибка 43. Сменил систему питания видика, был подсевший полимерный конденсатор, заменил конденсаторы дроссель. всё без изменений. Заменил чип, всё тоже самое. Думаю что дело в видео памяти: на плате установлены чипы Samsung k4w1g1646g-bc11 - 1gb Плата ревизии E, схема есть к более древним ревизиям, по ним такой памяти нет а по страп PD 10K попадает в поле Reserved. Если уже менять память так ставить уже 2гб, так как она есть на доноре (k4g2g1646c-hc11). Поставлю страп 45K согласно схеме. Кто-то менял на этой плате память? Нужно ли ещё какие-то страпы менять. И сталкивался ли кто-то с такой проблемой на данном ноуте? Спасибо. |
Евгений Павлович [ 18 фев 2019, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell n7110 (Quanta V03a) nvidia ошибка 43 |
Очень часто бывает так что память менять и не нужно, достаточно просто перекатать, когда снимать будите увидите... |
Xottabch [ 20 фев 2019, 02:50 ] | |
Вполне может и отвал, но на плате есть следы жидкости да и под чипом окислы были. А решил менять потому что не хочется лишний раз греть плату, если бы перекатка старой памяти вдруг не прокатила. И почему бы попутно апгрейд не произвести, память на 2гб есть. Попробую перед заменой памяти на всякий случай кварц поменять, и повторно перепроверю как ведет себя питание памяти при включении. |
Xottabch [ 20 фев 2019, 20:37 ] | |
Кварц поменял. Питание видеопамяти есть, питание видика есть, стабильные. Заменил видеопамять, это не дало результата. Всё та же ошибка 43. Забыл выше написать биосы шились до во время и после. Подскажите что это может быть. Идеи закончились. |
