Текущее время: 16 апр 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1540 (P18F)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:40
Салют!
Ноутбук: Dell Vostro 1540 (P18F)
Платформа:
Wistron
DV15 CP UMA MB
10263-1
48.4IP01.011
Схемы нет!
В общем проблема такая: заводиться ноутбук, но нет сигнала на монитор, так же отсутствует инициализация. Но при этом куллер запускаеться, отработает секунд 5, остановиться и запускается на полную мощность, и ждёт видимо PowerGoodов, что говорит об исправности системы. Замерил PG на микросхеме PU4701 (ISL62882C HRTZ) стоит резистор на PG, резистор в порядке (1.9K как по даташиту микрухи), смотрит в 3.3В. Ситуация поведения микрухи следующая: при старте напряжение на дросселях питания процессора 0.7В, но! Как мы замыкаем на коротко этот резистор на PG напряжение на дросселях подымается до 1.1В, и система стабильно запускается. То есть начинается кино загрузки.
Собственно вопрос: в чём возможная не исправность?
Заранее спасибо!
PS: Был похожий пост с такой же платформой, но уже закрыт.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1540 (P18F)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:01
Есть такое подозрение что резистор который стоит у тебя на PG просто просел, и на схеме ноута он номиналом поменьше. попробуй чуть поменьше номиналом поставить. + еще если есть у него какая либо маркировка, стоит проверить его. кстати также мог просесть не он, а какой либо другой резистор в цепи PG, но тут без схемы ноута мне кажется не обойтись.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет
в форуме Dell
kozi
3629
19 авг 2014, 16:51
kozi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 1540 (DV15 CP UMA MB) дамп на биос
в форуме Dell
kozi
07 авг 2014, 19:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1540 (dv15 cp 10263-1) bios password
в форуме Dell
eugenesoft
02 янв 2016, 23:52
yurikman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) после прошивки
в форуме Dell
nismo555
04 мар 2016, 07:49
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vetalll09 и гости: 7
