Dell Vostro 1540 (P18F) https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=8694 |
Aeronaut [ 17 сен 2012, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Vostro 1540 (P18F) |
Салют! Ноутбук: Dell Vostro 1540 (P18F) Платформа: Wistron DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.011 Схемы нет! В общем проблема такая: заводиться ноутбук, но нет сигнала на монитор, так же отсутствует инициализация. Но при этом куллер запускаеться, отработает секунд 5, остановиться и запускается на полную мощность, и ждёт видимо PowerGoodов, что говорит об исправности системы. Замерил PG на микросхеме PU4701 (ISL62882C HRTZ) стоит резистор на PG, резистор в порядке (1.9K как по даташиту микрухи), смотрит в 3.3В. Ситуация поведения микрухи следующая: при старте напряжение на дросселях питания процессора 0.7В, но! Как мы замыкаем на коротко этот резистор на PG напряжение на дросселях подымается до 1.1В, и система стабильно запускается. То есть начинается кино загрузки. Собственно вопрос: в чём возможная не исправность? Заранее спасибо! PS: Был похожий пост с такой же платформой, но уже закрыт. |
bobrik.rnd [ 17 сен 2012, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro 1540 (P18F) |
Есть такое подозрение что резистор который стоит у тебя на PG просто просел, и на схеме ноута он номиналом поменьше. попробуй чуть поменьше номиналом поставить. + еще если есть у него какая либо маркировка, стоит проверить его. кстати также мог просесть не он, а какой либо другой резистор в цепи PG, но тут без схемы ноута мне кажется не обойтись. |
