Текущее время: 25 апр 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:39
Доброго Времени Суток, пришел такой делл на замену видео, прогрели завелся, жаль только не пробовал после прогрева систему запустить, махнул 2001, включился, висит при загрузке, подкинул аиду из под загрузки, все норм, мост определился, температуры норма.
поставил систему, 10ку, виснет при установке устройств, махнул чип с донора, то же самое, купил тут по Украине, на Дифиа.юа, 100500% НОВЫЙ РАБОЧИЙ, поставил 7ку, При попытке установить драйвер "ПАРАМЕТР ЗАДАН НЕ ВЕРНО" Поменял процессор, три прошивки биос, правда в биос нет asset tag , сервис забит, но точно не с этой модели, родной потерял,
что какие мысли? подобного опыта не имел.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке уста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 14:03
банально стали только драйвера с офсайта, всем спасибо)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 48.4em18.011) Power led lights, can't power on
в форуме Dell
latitude
10 май 2015, 19:50
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) Замена 216-0752001 на аналоги
в форуме Dell
zaglyadin
05 май 2020, 11:28
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 17:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5030 (DJ2 AMD UMA) Автостарт после замены севера
в форуме Dell
IOD
27 сен 2016, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы
в форуме Dell
Shooter75
07 июл 2014, 14:40
Сейчас этот форум просматривают: kaskad33, mozilla93, vovaxaxa и гости: 20
