Текущее время: 28 апр 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Inspiron 15-5567 (LA-D801P) Садит батарейку RTC
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 08:32
За день-два садит батарейку и выключается, соответственно с севшей не включается :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-5567 (LA-D801P) Садит батарейку RTC
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:07
Измерьте сопротивление до и после диода
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 03:32
Вероятно, что хабу хана...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 04:01
Если быть более точным, то хабовой части проца. Они так часто мрут. Проц под замену.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:31
Интересно, а что получится если запитать RTC с батареи через стабилизатор? Терять то уже нечего
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:18
Либо с силовой дежурки, перемычку кинуть, главное что бы по току просадки не было.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:28
этот день-два работает нормально?
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:40
Проверьте Q1, D1, C1, D2... По падению напряжения на R1 посчитайте ток.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA) Садит батарейку RTC
vnrich
10
2861
06 мар 2018, 13:50
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6101 (40GAB7400-E) Садит батарейку cmos
Кроливец
06 апр 2018, 10:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-5567 (LA-D801P) Нет дежурок
в форуме Dell
kurban4eg
06 дек 2018, 13:00
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5567 (LA-d801P) нет изо на EDP, мерцает подсветка
в форуме Dell
Alhimikgr
05 ноя 2020, 18:06
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5567 (la-d801p rev 1.0) Не определяет тип адаптера питания
в форуме Dell
dontwalk
02 фев 2021, 15:09
Edn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
