Салют!
Ноутбук: Dell Vostro 1540 (P18F)
Платформа:
Wistron
DV15 CP UMA MB
10263-1
48.4IP01.011
Схемы нет!
В общем проблема такая: заводиться ноутбук, но нет сигнала на монитор, так же отсутствует инициализация. Но при этом куллер запускаеться, отработает секунд 5, остановиться и запускается на полную мощность, и ждёт видимо PowerGoodов, что говорит об исправности системы. Замерил PG на микросхеме PU4701 (ISL62882C HRTZ) стоит резистор на PG, резистор в порядке (1.9K как по даташиту микрухи), смотрит в 3.3В. Ситуация поведения микрухи следующая: при старте напряжение на дросселях питания процессора 0.7В, но! Как мы замыкаем на коротко этот резистор на PG напряжение на дросселях подымается до 1.1В, и система стабильно запускается. То есть начинается кино загрузки.
Собственно вопрос: в чём возможная не исправность?
Заранее спасибо!
PS: Был
похожий пост с такой же платформой, но уже закрыт.
