Текущее время: 27 апр 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5040 запуск при подключении БП
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 11:22
материнка Wistron DV15( 48.4IP01.011) При подключении БП начинает включатся мигает светодиод включения и выключатся. Дежурка есть, на 77 ноге мультиконтроллера Clk есть 32,768. в момент включения поднимаются все питания... из флешки вычитывается Bios. если при выключенной плате от отдельного БП подать +3Vsus после ключа. потребление 1А и греется ics vs3197bl. а если дать +5vsus загорается светодиод HDD.заряд на АКБ идет только индикатор не горит.
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5040 запуск при подключении БП
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 12:47
ИМХО смахивает на мульт. Если конечно смос сбрасывали и биос шили. И кнопка включения не в утечке.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:10
биос не шил да и толку то.... он к нему обращается в момент включения.... кнопку я отсоеденял
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 14:14
ИМХО там не два ли биоса? Схемы такой под рукой нет. Первый то мультовый (ЕС). Это ко второму идёт подача питания и обращение в момент включения.
Огласите список микросхем.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 15:15
Батарейка CMOS нормальная?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 08:31
да 3вольта.
проц i3
чипсет HM57
флешка mx 25l3205
мульт NPCE781BA0DX
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 11:11
King писал(а):
флешка mx 25l3205
Ищите EC_Bios. Должна быть ещё одна флешка.(Мультовая) Типа MX25L2005C. И прошивать обе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему dell inspiron n5040
mo 73
28 июл 2014, 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron n5040 (---) низкая производительность процессора
в форуме Dell
4uvak
2726
13 фев 2015, 00:02
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю LAN RJ-45 DELL Inspiron N4040 N4050 N5040 N5050 N5110 m5110
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
04 апр 2015, 14:28
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Замена процессора
в форуме Dell
Jera
12
5887
29 фев 2016, 22:03
Jera Перейти к последнему сообщению
