Текущее время: 24 апр 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Артефакты, цветные точки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:37
Доброго времени суток.
Нужна ваша помощь.
Ноутбук: DELL 1558
МП DAFM9CMB8C0 REV C
Видео 216-0774009
Хаб SLGZS
пришёл без изо, прогрел видео - изо появилось.
Заменил чип на ребол - изо есть, но видны разноцветные точки и искажения изображения не статичные. при нагрузке: артефакты и сбой драйвера.
решил что чип брак - поменял на свой с донора (предварительно проверив)
Та же история, только искажений по меньше стало.
Поменял всю память с K4W2G1646B на K4W2G1646С - без изменений.
Замерил питание видика: 0.9в
GFX_CORE_CNTRL0 и GFX_CORE_CNTRL1 - high
Посмотрел на ключи осциллографом, так вроде не должно быть? менять шим? (скрин прилагаю)
Шим MAX8792ETD+T
Замерил питание +1.1V_GFX_PCIE - 0.8v Должно быть 1.1в?
PU3 RT9018B +1.1V_GFX_PCIE
+1.1V_GFX_PCIE 0.8v
PR60\PR61 - ok
ADJ - 1V
VIN - 1.5V
VPP - 5V
 Заголовок сообщения: Re: DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Артефакты, цветные точки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 16:10
при таких проблемах меняют всю силовую часть, катушку конденсаторы, ключи и саму микруху, утечка бывает по этим элементам
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 13:53
Спасибо. Это относительно питания видеочипа?
Что скажете насчёт питания +1.1V_GFX_PCIE?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:09
драйвера поставьте и нагрузите видео, должно поднятся до 1,12в
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:53
Драйвер поставлен.
При малейшей нагрузке на видео ( даже перемещение окна по рабочему столу - появляются артефакты, нагрузить видео не выходит.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 1558 (DAFM9CMB8C0) Артефакты, цветные точки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 19:51
Upd.
При загрузке 800 mV
При попытке нагрузить поднимается до 930 mV и вылетает видео драйвер.
И в итоге логика логична:
был пробит pq6, после замены - питание видео 1.1в и никаких артефактов.
соберу и погоняю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 13:51
Тесты все прошёл. Спасибо всем отозвавшимся. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (Intel - DAFM9CMB8C0 - Rev : C) Abnormal Shutdown
в форуме Dell
FRD
05 июл 2015, 21:44
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL STUDIO 1558 (DAFM9CMB8C0 REV:C) Нужна помощь по замене видла.
в форуме Dell
Аверкеев
5313
27 авг 2015, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1558 (pp39l) (DAFM9CMB8C0) Нет изображения. HDD при этом запускается.
в форуме Dell
Favorite6233
10 авг 2016, 04:54
Favorite6233 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1558 (DAFM9CMB8C0) Не выключается.
в форуме Dell
fan73
2346
26 окт 2016, 14:00
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1558 (fm9 dafm9cmb8c0) замена 0774009 на другой с модификацией биос
в форуме Dell
sash1234
21 сен 2018, 15:22
megamatvey Перейти к последнему сообщению
