Текущее время: 25 апр 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: Latitude 7280 (LA-E121P) проблемма с eDP 30 Pin
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:30
Добрый день, проблема в следующем, ноутбук Dell Latitude 7280 пришёл с разбитой матрицей, была найдена и заказана матрица с такой же маркировкой. Поcле монтажа новой матрицы выявился нюанс, при понижении яркости подсветка начинает работать с эффектом стробоскопа, при максимальной яркости всё работает идеально. eDP вроде не прошивается, вариантов как выйти из этой ситуации не вижу. Может кто подскажет куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 7280 (LA-E121P) проблемма с eDP 30 Pin
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:44
Епромки с EDID данными на подавляющем большинстве матриц с EDP интерфейсом присутствуют.
Трабл в том, что SDA-SCL идут напрямую в микропроцессор и запросто подцепиться к ним через разъем никак..
Вероятно есть спец софт на разнообразные микропроцессоры от их производителей, но хз где брать.
Однако мыжремонтёры :-): Можно епромку спаять-прочесть-залить с битой матрицы. Сложности только физического характера - аккуратно снять пленку с платы электроники матрицы и подобрать колодку для пайки микроскопической епромки. На край под микроскопом проводочки припаять.
Для образца пара считанных прошивок во вложении. B156HTN03.1 и N156BGE-E42. Вполне себе по канонам едида. Только в N156, в области после контрольной суммы записана непонятная (лично для меня) хрень..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:51
Снял микросхему, не одна площадка под программатор не подошла, слишком мелкая микруха.
Если клиент даст добро на манипуляции с матрицей отпишусь по результату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается
в форуме Dell
psyjamm
15 фев 2023, 15:22
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 06:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eDP 40 pin -> 30 pin?
SkyFort
3359
14 окт 2022, 20:24
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 7280 (LA-E122P) Что за источник на PL612? 59930M что это?
в форуме Dell
_AVP_
26 авг 2019, 00:30
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 7280 (CAZ10 LA-E122P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
reparatiepc
28 июн 2019, 22:46
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
