Пробовали менять 216-0772000 на 216-0772003 замена не прокатила, может из-за того что чипы левые были, либо BIOS под них править надо было или на плате с резисторами играться, вообщем не стали заморачиваться поставили родной.
Вот подопытные среди которых и 216-0772000 присутствует , с ними ноуты работают, но в ОС не устанавливается драйвер, выдает ошибку. Маркировка на некоторых стерлась при первой же протирке от флюса очистителем FluxOff, на оригинальном всё нормально.
Вложение:
Если будете ставить отпишитесь по результату.
