Текущее время: 26 апр 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Vostro 5470 (dajw8cmb8e1) SR170 на SR16M
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:05
Неисправен процессор SR170, в наличии есть новый SR16M, основное отличие - разные видеоядра, вопрос в том как не впаивая понять возможна ли такая замена? В разложенном феникстулом биос ID графики intel HD 4400 (8086:0a16) и intel HD 5000 (8086: 0a26) не нашел вообще (про LittleEndian помню)). В некоторых темах по другим ноутбукам находил упоминания что люди успешно меняли, но хотелось бы хотя бы в теории быть уверенным что должно заработать. Может кто-то в живую менял...
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 5470 (dajw8cmb8e1) SR170 на SR16M
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:10
никак, впаивать то что стоит, тем более в Dell
нет ID вашего проца там...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:32
Подскажите как посмотреть и какой ID искать, может возможно видеомодуль внедрить
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:35
krugliy
Тут инфа
viewtopic.php?f=59&t=81658&p=606852&hilit=%2AПодбор+комбайна%2A#p606852
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:40
по ссылке выше - не то пальто!
внедрить его не получится, как искать по ID в hex редакторе.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:58
CPUID одинаковый.
так мне и интересно что именно искать то.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:03
Помогите разобраться, ищу Тоталкомандером 8680160a (подмену ID для АМД мостов/видео делал не раз) - ничего не находит, может не тот ID?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 5470 (P41G MB:DAJW8CMB8E1) Bios password
в форуме Dell
stavlex
21 апр 2017, 15:25
stavlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки
в форуме Dell
40watt
08 май 2017, 12:24
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV: E) bios dump
в форуме Dell
parhatskiy
13 май 2017, 19:56
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 5470 (dajw8cmb8e1) не работает клава и тач
в форуме Dell
jeka456
26 фев 2019, 16:11
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 Rev. E) Не запускается.
в форуме Dell
AxelTV
11
4985
20 ноя 2019, 00:18
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lxrepairs, Vitechka_2009 и гости: 32
