Текущее время: 26 апр 2024, 23:44
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается Добавлено: 05 апр 2019, 12:26 |
wfun писал(а): при снятом EC ета цепь работает как положено Потому, что КЗ дальше, а мульт не дает команду на их включение. wfun писал(а): кз на основных питаниях и вторичных нет Вторичные это стр.49? Попробуй снять по очереди PQ26, PQ27.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается Добавлено: 05 апр 2019, 12:46 |
wfun писал(а): щас прверяю снятием сопротевление после ключей 10ком
Чтобы затворы в воздухе болтались?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается Добавлено: 05 апр 2019, 13:57 |
wfun писал(а): +15V_ALW= 2вольта но это нормально вроде Конечно нет, замерь сопротивление по этой линии, проверь PD5, PD6. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- На VCLK генерация есть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается Добавлено: 05 апр 2019, 15:06 |
wfun писал(а): +3.3V_ALW на мгновение и пропадает acav_in смотрите. q31 проверьте. Затворы вх. ключей озвучьте.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается Добавлено: 05 апр 2019, 15:15 |
r226 снимите, не поможет vldmrdnpr писал(а): q31 проверьте. Если опять мимо, u9 снимайте. wfun писал(а): на затворе pq39 есть сигнал pq39 - ни разу не вх. ключ.
wfun
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается Добавлено: 05 апр 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 23:51 Наличности на руках: 124.17
Сообщения: 58 Откуда: Israel
vldmrdnprпроверю все уже в воскресенье ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- vldmrdnprpq39 ключ вергнего плеча ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- http://eximage.ru/image.php?di=PVM0RXL2
_________________ Компьютерный сервис-центр в Ашдоде Compmaster http://www.comp-master.co.il
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается Добавлено: 07 апр 2019, 11:26 |
wfun писал(а): уточну что +3.3V_EN2 постоянно пресутвуют я неправильно Вас понял... Тогда, имхо, проблема либо в нагрузке, либо в самой дежурке (не держит нагрузку). В первом случае, отключать нагрузку последовательно. Во втором, заменить шим, ключи, емкости.
