Текущее время: 29 мар 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:35
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой не включается. При первом запуске может включиться, а после отключения уже нет инициализации. Подпаял пост карту. Показывает 00. Clk нет. Прошил Биос. Процессор проверял на другом ноутбуке, рабочий. В наличии имею 3 проца сокета s1. С одним ведёт себя также как и с родным. А два других показывают пост код 80. Clk мигает. Когда нет инициализации с родным процессором, отсутствует питание процессора и fch. А при установке тех процессоров с которыми пост код 80 показывает питания поднимаются. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:44
Abduldjalil
снимайте по очереди периферию: сеть, звук, ридер
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:55
Обычно отвал MCP, прогрев должен подсказать точный диагноз..
 Заголовок сообщения: Re: CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:47
Lendrover писал(а):
Abduldjalil
Снял, результата нет
---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ----------
прогревал уже, видимо придется проверять заменой. Жаль power sequence на эту модель нет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:16
Abduldjalil
Попробуйте прошить:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ60 (astrosphere mcp mb 07241) опознать элемент
Krusage
15 фев 2024, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60 (astrosphere 07241-3) bios
mak74uk
4054
30 сен 2014, 11:10
pulima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq (WISTRON ASTROSPHERE 07241-3) Нет инициализации
bazic
23 авг 2014, 17:36
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ50-105EF (Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2) Не видит HDD И ODD
ion.tutunaru
27 окт 2014, 19:26
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта
в форуме HP
gromTs
23 окт 2020, 20:06
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stanza и гости: 16
