https://vlab.su/
CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=88748
Страница 1 из 1
Abduldjalil [ 08 апр 2019, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой не включается. При первом запуске может включиться, а после отключения уже нет инициализации. Подпаял пост карту. Показывает 00. Clk нет. Прошил Биос. Процессор проверял на другом ноутбуке, рабочий. В наличии имею 3 проца сокета s1. С одним ведёт себя также как и с родным. А два других показывают пост код 80. Clk мигает. Когда нет инициализации с родным процессором, отсутствует питание процессора и fch. А при установке тех процессоров с которыми пост код 80 показывает питания поднимаются. В чем может быть проблема?
Lendrover [ 08 апр 2019, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации
Abduldjalil
снимайте по очереди периферию: сеть, звук, ридер
obolonnik.sergey [ 08 апр 2019, 15:55 ]
Обычно отвал MCP, прогрев должен подсказать точный диагноз..
Abduldjalil [ 08 апр 2019, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
Lendrover писал(а):
Abduldjalil
Снял, результата нет
---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ----------
прогревал уже, видимо придется проверять заменой. Жаль power sequence на эту модель нет
Lendrover [ 09 апр 2019, 10:16 ]
Abduldjalil
Попробуйте прошить:
http://www.phpbb.com/
