Текущее время: 24 апр 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA\DIS) Не выводит изображение на VGA в винде; в биосе - есть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:16
Добрый день.
Ноут был переведен на UMA путем выпайки видеочипа. На LVDS, на HDMI есть изо. На VGA есть только в биосе. Если подключить в винде - ноут видит второй экран, и пытается что-то выводить - но это не изображение а как будто обновление экрана - ползет линия снизу вверх на черном экране. Кто подскажет в чем может быть дело?
---------- Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд: ----------
Биос шил уже
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA\DIS) Не выводит изображение на VGA в винде; в биосе - есть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:14
а передвигать страпы? Изображение
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 19:25
Может еще снять повергуд с шима видика путем снятия резистора подтяжки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
3658
18 май 2017, 01:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
в форуме Dell
sergey2308
21 авг 2021, 12:29
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) 218-0755042 аналог
в форуме Dell
gmosin
14 фев 2022, 13:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
5997
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой
в форуме Dell
Wlad
13
6486
29 окт 2014, 12:33
Wlad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexxx45, McSaird, raul-7- и гости: 14
