Текущее время: 24 апр 2024, 14:29
morya4okkk
Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 rev:h) Помогите с определением элементов Добавлено: 15 апр 2019, 12:05 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Ноутбук подгорел в цепи питания дискретно видеокарты. Его ремонтировали, он какое то время работал. Принесли с тем что не всегда запускается, из 5 попыток раза 2 запуститься(висит на пост коде 55) При этом все работает нормально, только в месте протаранит сильно греться, греется шимка питания видеокарты, в общем вся схема питания видеокарты нагреваешься жутко. Зачистил лак, нашел замороченое проходное отверстие на землю, убрал короткое, вроде греется меньше, но с проблемой запуска не решилось. Не хватает 4 конденсаторов, нет их позиционного обозначения. Заметил, что если это место зажать пальцами, то запускается стабильней.
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 rev:h) Помогите с определением элементов Добавлено: 15 апр 2019, 12:45 |
схему то я нашел, но не знаю что там за елементы стояли, какие их позиционки. подозреваю что это кондеры. один из них, я так думаю, pc12. ,Еще вот что, сигналы dGPU_DH1, dGPU_DH2 и dGPU_DH3 звонять в ноль на дросселя, вроде как по схеме не должно быть такого
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 rev:h) Помогите с определением элементов Добавлено: 15 апр 2019, 13:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
morya4okkk писал(а): подозреваю что это кондеры Не нужно ничего подозревать. Нужно смотреть или звонить на каких пинах PU7 "висят" эти элементы и по схеме станет понятно кто это. morya4okkk писал(а): сигналы dGPU_DH1, dGPU_DH2 и dGPU_DH3 звонять в ноль на дросселя Какое сопротивление на дросселях относительно земли?
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 rev:h) Помогите с определением элементов Добавлено: 15 апр 2019, 13:54 |
SimbA писал(а): Не нужно ничего подозревать. Нужно смотреть или звонить на каких пинах PU7 "висят" эти элементы и по схеме станет понятно кто это. в том то и дело что пинов не осталось, выгорело все. месево саплошное. SimbA писал(а): Какое сопротивление на дросселях относительно земли?
28ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- да прозвонке на данной плате не доверяю, т.к. одно кз я уже снял, кто его знает что там еще с чем замкнуто. прсто может у кого такая плата есть, дабы проследить что к чему
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 rev:h) Помогите с определением элементов Добавлено: 15 апр 2019, 14:58 |
morya4okkk писал(а): выгорело все. месево саплошное Тогда только переделка в UMA
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (DA0R09MB6H3 rev:h) Помогите с определением элементов Добавлено: 16 апр 2019, 15:02 |
wentel6 писал(а): Вот тут есть фото платы Ага, жаль только по фото он прозвонить не сможет
