Текущее время: 26 апр 2024, 21:30
KVM
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke DH3) нестартует. Добавлено: 29 сен 2012, 18:01 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
нет валенка небыло,это бук был у когото в ремонте и со слов владельца там что то паяли и он поработал некоторое время и потух,но по текстолину невидно что там паяли,есть небольшое повреждение изоляционного материала который приклеивается на плату в районе севера,а на обум чипы нехочется менять,я просто свою посткарту немного подпалил и в ней работают только порты которые в слот вставляются,поэтому и спросил,а стандартные процедуры- питания,биос память ,процесор я естественно проделал - все в норме,видео на внешний монитор тоже невыводится ,остается определится или север или видео.
KVM
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 (Wistron Hawke DH3) нестартует. Добавлено: 29 сен 2012, 21:51 |
недолго он проработал.собрал в корпус опять нестарт,разобрал нажимаю на север - старт,думал что отвал,снял север а под ним по углам чипа пятаки оторваны ,получается ,что замена видео просто совпало что он заработал,буду пробовать востанавливать пятакии, непонятно теперь было ли видео нерабочим или просто совпало от нагрева при замене видео ,что контакты под севером востанавливались.
