Текущее время: 27 апр 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: inspirion 5520 (la-8241p r1.0) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:22
Доброго времени суток. Помогите с идентификацией элемента или поделитесь бордом (вообще было бы чудесно). Ноут после залития, начал пропаивать окислы. Не пойму, резик это или диод- одна сторона подгнила, в схеме звонится 2,2М - как-то много. Схема есть, но кто это... Оба вывода уходят в плату((
Фото участка во вложении
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 5520 (la-8241p r1.0) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:29
сверху резистора где лак, под микроскопом острым лезвием снимаете по краям черный лак сверху и аккуратно острыми иголками мультиметра измеряйте сопротивление. не раз помогало
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:35
Спасибо, попробую. Если бы еще микроскоп был... :-):
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 17:25
Владимир_Владимирович, а это случаем не RZ7 ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 17:30
RZ7 470K
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 08:46
Спасибо всем, поставил. Там проблема по питанию видика обнаружилась, и неизвестно жив ли он. Владелец согласился на отключение дискретной графики.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует
в форуме Dell
au-it
2098
15 ноя 2016, 13:41
au-it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз
в форуме Dell
msergo88
28 мар 2018, 07:00
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран
в форуме Dell
Deliks
07 авг 2018, 18:56
Deliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520 (QCL00 LA-8241P) Me регион
в форуме Dell
playlikeme1337
10 май 2019, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 5520 (Compal la-8241p rev 1.0 ) Красные полосы
в форуме Dell
inferno3086
752
27 фев 2021, 21:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
