Текущее время: 01 май 2024, 16:24
leon77711
Заголовок сообщения: Re: p54g (compal la-d841p) не получается определить транзистор из-за прогара Добавлено: 25 апр 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 25 апр 2019, 13:15 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 5 Откуда: казахстан
Вложение: IMG_20190425_170111[1].jpg это vin 19v,этот транзистор отвечает за сигнал id с блока питания
Rublin
Заголовок сообщения: Re: p54g (compal la-d841p) не получается определить транзистор из-за прогара Добавлено: 30 апр 2019, 22:08 |
leon77711 писал(а): но транзисторе с маркировкой ам 5 звонятся между собой ножки одна из которых звонится на массу Это искомый MMST3904. Откуда он, из какой цепи? Расписывайте подробно, а то вы сами с собой.. Я так понимаю, именно этот транзистор управляет затвором сгоревшего, так? Если это так, то у него эмиттер должен сидеть на земле. Если у него у выпаянного ноги звонятся накоротко, то ему хана.. Это ваш ноутбук?
