Текущее время: 28 мар 2024, 14:35
Homemaster
Заголовок сообщения: Dell Latitude 3570 (Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00) нет изображения Добавлено: 26 апр 2019, 16:23 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 17:49 Наличности на руках: 199.23
Сообщения: 66 Откуда: Lviv
Материнская плата Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00 Процессор i5-6200u, видео - Intel HD 520 Следов повреждений, залития не обнаружил. Сначала нашел что кабель питания от входа до мат. платы Loveland DC IN cable 450.05707.0001 rev. A01 замыкает входящеее пины ноль и 19.5 В, устранил. Подключение БП - лампочка горит правильно, АКБ заряжаеться нормально. Работает также и от АКБ. После нажатия кнопки загорается лампочка питания, обороты кулера постоянные, скорее всего максимальные, процессор грееся но слабо, через одну минуту работы самостоятельно отключается. Нет изображения. Проверил напряжения при подключении АКБ, на фото во вложении. Могу дать любые фотографии. Подскажите что дальше проверять?
Последний раз редактировалось Homemaster 26 апр 2019, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3570 (Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00) нет изображения Добавлено: 28 апр 2019, 23:04 |
Проверял работу от БП, на дроселе PL5301 , с одной стороны напряжение плавает от 3 до 8 Вольт, а с другой стороны 1,08Вольта постоянно, чтобы это могло означать ? В процесе проверок обнаружил неизвесную микруху, наверное шим -PU5301 , возле дроселя PL5301 , на ней надпись MU6BD . Такого я нигде не нашел. Схемы родной на данную мат плату не нашел. Кто может подсказать? Решил попробовать прошить Биос 25Q128FVSQ 16MBite . Нашел несколько образов. Теперь хочу разобраться где ж там МЕ регион. Как определить по какому адрессу МЕ регион ? Важно ли чтобы совпадала версия мат. платы у прошивки , напрмер будет ли работать при версии прошивки для А01, если у меня мат. плата А00 ? Может ли быть такое что в образе который я скачал дискретное видео было и если я прошью , то не будет изображения из-за этого ? Что прописать в прошивке в таком случае ?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3570 (Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00) нет изображения Добавлено: 28 апр 2019, 23:24 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Homemaster писал(а): на дроселе PL5301 , с одной стороны напряжение плавает от 3 до 8 Вольт, а с другой стороны 1,08Вольта постоянно, чтобы это могло означать ? Нет совсем понятия как работает импульсный преобразователь. Со стороны ключей на PL5301 импульсы, а с другой стороны постоянка. PU5301 скорее всего MUxxx QFN-10 3X3 - SY8208DQNC https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... SY8089AAAC
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3570 (Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00) нет изображения Добавлено: 06 май 2019, 12:51 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Homemaster писал(а): ПС Чистый Intel Engine Firmware из Dell exe биоса не могу добавить - запрещено администратором. bin дамп биоса - запрещено администратором. Сообщение не в тему читайте правила
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3570 (Loveland-SKL MB 14291-1 PWB: 51VP4 REV: A00) нет изображения Добавлено: 17 июн 2019, 22:33 |
На внешнем мониторе тоже нет изо. Прошил биосом, который собирал сам, путем впихивания в него чистого МЕ региона 1984кБ и секции пэйлоад 9216кБ. Поведение ноутбука не изменилось. Померял ток потребления - при выдключеном 10мА, при включеном 450-520мА. При включении ноутбука напряжение на выходе БП (не оригинальный) падает до 19.0В, а должно быть 19.5В. Что такое свитчэйблы не знаю, думаю что это шим перед дроселями. Я так понимаю надо начать с проверки напряжений приходящих на шим PU4901 - питание видео скорее всего ? Вынял ОЗУ - начали мигать две оранжевые, три белые, скажите это значит что посткоды бегают ? Есть смысл подпаять пост карту ? У меня посткарта такая http://dalincom.ru/datasheet/Notebook-C ... g-Card.pdf , вариант номер 1, там все подписано. На мат плате есть разьем DB1 не распаян , возможно это дебаг порт ? Схемы нет , поэтому все догадки.
