Текущее время: 20 апр 2024, 07:17
wanda
Заголовок сообщения: Dell inspiron 1750 (Wistron 09210-1) Не выключается через кнопку Добавлено: 27 апр 2019, 14:01 |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 19:18 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: 96271
Добрый день. Ноутбук Dell inspiron 1750, Платформа Wistron DR2 (09210-1). Проблема в том что: при подключении ЛБП плата сама стартует- 511мА, затем выключается-9мА, затем сама снова стартует и не выключается. Дежурка 3,3, 5v,,1,8v ram, cpu 0,92v на обоих дросселях присуствуют. При нажатии на кнопку происходит постоянный автостарт, короче выкл. невозможно. Контроллер заряда в норме. Charger. Мой Мультиконтроллер WPCE773LA0DG, проверил всё. Напряжения в норме. Биос прошит новым dump. ok.- старый чип был дефект. К.З. в мультиконтроллере нет. Платформа Wistron 09210-1, 48.4CN06.011 . В каком направлении или где искать? Замена Мультиконтроллера?? Буду рад если кто подскажет. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось wanda 27 апр 2019, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1750 (Wistron 09210-1) Не выключается через кнопку Добавлено: 27 апр 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
wanda писал(а): Wistron 09210-1 А чего не просто Wistron DR2? по моему так правильнее. Батарейку проверил надеюсь?
