Inspirion 7110 P14E (Intel) Не включается, греется мультиконтроллер https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=89555 |
ganybal-keyn [ 27 апр 2019, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspirion 7110 P14E (Intel) Не включается, греется мультиконтроллер |
Приветствую, не включается ноутбук Dell Inspiron 7110 P14E, при кодаче питания греется мульт(ITE IT8518E CXS)после демонтажа мульта КЗ исчезло, с землей звонятся 1,27,49,67,75,91,113,122,128 ноги, я так понимаю под вопросом 67я, материнская плата DAV03AMB8E1 REV:E. Помогите советом и схемой. |
jocker [ 27 апр 2019, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspirion 7110 P14E (Intel) Не включается, греется мультиконтроллер |
проц снимите и померяйте 67ю снова. схема гуглится за 2 минуты. |
ganybal-keyn [ 27 апр 2019, 20:02 ] | |
Так, проц снял, сигнал пропал, теперь если можно поподробнее, это просто мульт откинулся или дальше копать? |
jocker [ 27 апр 2019, 22:18 ] | |
мульт менять а дальше по ситуации. |
ganybal-keyn [ 27 апр 2019, 22:51 ] | |
Благодарю, а мульт этой модели прошивать надо? Я так и не понял-ктото пишет на нем нет флэшки, ктото пишет что шил |
jocker [ 28 апр 2019, 00:35 ] | |
не надо шить. |
ganybal-keyn [ 28 апр 2019, 02:21 ] | |
Кстати заметил, при снятом процессоре, некоторые конденсаторы под ним и с обратной стороны платы под ним прозванивать, это не есть хорошо или допустимо? |
