Текущее время: 16 апр 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 18:52
Разыскивается полная прошивка мультиконтроллера MEC5085 слитая с ноутбука Dell Precision 7710 (плата Compal LA-C551P)
Нужна именно слитая, размером 288 Kb, так как та, что на офф. сайте не полная, а только обновление тела прошивки.
Готов купить.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:32
Upload Your backup here.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:43
Это дамп, который был скачан с офф. сайта и зашит в мультиконтроллер.
Проблема заключается в том, что с этой прошивкой плата оказывается признавать родной оригинальный аккумулятор.
Пишет, что аккумулятор не принадлежит к семейству Dell, хотя он родной.
Поэтому отказывается его заряжать.
Похоже, что в прошивке мультиконтроллера не хватает информации о поддерживаемых аккумуляторах.
Все остальное полностью работает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:31
Look here: viewtopic.php?f=170&t=15912&p=661887&hilit=%2AMEC5085%2A#p661887
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 15:10
Это ж мой пост. Чуть ниже я потом отписал viewtopic.php?p=665231#p665231
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 20:05
Купил такую рабочую плату. Попытался слить с нее дамп, слил, но без Boot-блока, так как он заблокирован и недоступен для чтения.
Зашил на свою плату и она все-равно отказывеатся принимать аккумулятор.
Вывод: вся необходимая информация о поддерживаемых аккумуляторах записывается в Boot-блок. На офф.сайте выложен биос с бут-блоком, но без такой информации. Видимо при обновлении биоса с офф. сайта та часть бут-блока, в которой хранятся id аккумулятора, не перезаписывается.
Таким образом, если на данной плате сгорит мультиконтроллер MEC5085, его можно заменить и прошить той прошивкой, которую я выложил выше, но плата не будет заряжать аккумулятор.
Разве что, если кто-то найдет способ как вытянуть всю прошивку с бут-блоком с рабочей платы.
Прикладываю прошивку мульта, которую удалось слить с купленной рабочей платы. (Без BOOT блока)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 7710 (la-c551p) Ищу совместимый процессор на али (франкинштейн) на 1151
в форуме Dell
skifus1989
24 окт 2021, 18:26
skifus1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) нужен BIOS, помогите собрать
в форуме Dell
ilyhmen
3439
11 дек 2017, 13:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P Rev 1.0) Шим дежурки кипит!
в форуме Dell
code9523
14 мар 2019, 05:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Установка Nvidia GTX
в форуме Dell
gre6nik58
29 авг 2019, 09:13
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (la-c551p) Проблемма с памятью
в форуме Dell
Pagot
1856
01 окт 2020, 16:08
SergSirko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxim0001 и гости: 16
