Текущее время: 19 апр 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 20:01
Доброго времени суток вам
Вот такая проблема
Перевел все как тут
1.Снять GPU
2.Кинуть толстый провод для питания встройки от PTC8901 до PTC530
3.Переставить сборки*4 0Ом RN5506, RN5510, RN5503, RN5508(справа от разъема памяти) на места RN2201, RN2202, RN2203, RN2204(возле флэшки биоса)
4.Переставить сборки*2 0Ом RN7709 и под ней(сверху GPU)или можно RN7703 слева GPU на места RN2004(ниже разъема памяти) и RN2001(над хабом)
5.Переставить дроссель L7703(сверху GPU) на место L2602(справа от разъема памяти)
6.Переставить резистор 10кОм R8009 на место R3714(слева от разъема памяти), там же снять R3715
7.Переставить резистор R5404(сверху разъема памяти) на место слева R5407
8.Переставить резистор 0Ом R1302(слева проца) на место R2603(ниже разъема памяти)
9.Установить резистор 2.37кОм R2001(ниже разъема памяти) в разных инструкциях люди ставят 10кОМ, я нашел у себя только на 2,67кОм, тоже работает
10.Установить конденсатор 10мкФ С2605(справа от разъема памяти), по схеме нужно еще ставить C2603 на 0,1мкФ, но он стоит параллельно этому 2605 и погоду не делает, можно не ставить
11.По схеме нужно ставить С2607 и С2608 на 0,1мкФ, но можно не ставить и так работает (если будут глюки с драйвером, народ пишет, что нужно установить С2609 10мкФ сверху хаба, который стоит в параллель этим кондерам, по схеме он есть, на деле - нет)
12.Удалить резисторы 0Ом R2604 и R2605(ниже разъема памяти)
13.Установить сборку*4 2,2кОм RN2002(справа от разъема памяти), я ставил на 2,7кОм, тоже работает
14.Переставить сборку*4 0Ом RN7701(слева от GPU) на место RN2205(правый нижний угол хаба)
15.Переставить сборку*4 0Ом RN5504(сверху хаба) на место ниже RN5502
16.Переставить транзистор Q5702(возле разъема HDMI, со стороны GPU) на место Q3902(правый нижний угол хаба)
17.Установить сборку*2 2,2кОм RN2006(сверху хаба) или 2 отдельных резистора
18.Установить кварц 25MHz X2301(сверху хаба)
19.Установить резистор 1МОм R2303(сверху хаба)
18.Установить конденсаторы 12pF на места С2307 и С2308(сверху хаба), на месте С2308 удалить стоящий резистор 0Ом
19.Установить сборки*4 0Ом на места RN5507, RN5501, RN5505, RN5509(сверху хаба)
20.Переставить большой резистор 0Ом (слева от хаба) на место R2611(правый верхний угол хаба)
21.Переставить сборку*4 150Ом RN8204(слева от хаба) на место RN2005(справа от разъема памяти)
22.Переставить R3906 на R3903 и R3907 на R3904(справа от хаба)
23.Переставить R2309 на R2308(снизу хаба)
24.Снять сборку*4 RN801 и резистор R804(с обратной стороны проца, внутри крепежной пластины)
25.Снять резистор R1104(справа крепежной пластины)
После всего ЭТОГО получил то что на фото Зеленый Экран
Матрица и шлейф 100% рабочие ставил на донора
http://eximage.ru/?pm=ZQPJ
http://eximage.ru/?pm=1Z3A
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 08:41
ЕСТЬ У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ??
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 16:50
Возьми хаб пошевели с жирком - был похожий прикол из за нагревов хаба от фена когда переставлял детали ( при переделки в uma) отошли шары от чипа, то зелёный , то вообще в итоге изо не стало - пошатал и появилось изо ( и я и клиент доволен ).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 15:06
Решил не начинать новую тему, извините что влез, но пож-ста, подскажите, после переделки в UMA не нужно перепахивать BIOS?
Пределывал точно такую-же, как ТС маму по видеоинструкции отсюда:
 ! igils писал(а):
(ссылка удалена, нарушение правил форума)
Но при старте получаю только 5 (иногда 7) писков и черный экран. Причем - пищит только при первом старте если полностью обесточить и вытянуть-вставить батарейку CMOS'а.
Подбрасывал другой проц, озу, отключал матрицу и выводил на внешний - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:03
Извините, ссылку вставил без задней мысли. Больше не буду.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 14:11
тут такой обьем работы, что проще и дешевле видик заменить,чем перепахивать пол платы, не такой он ( видик ) и дорогой.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 14:59
На самом деле, оно только так кажется, что объем большой, если не спеша - за часа полтора можно управиться, так, чтоб внимательно и ничего не пропустить. Если просто заменить видак, где гарантия, что юзер через пол года не засрёт охлаждайку и видак опять не отвалится по перегреву? Дохлый проц (опять же по перегреву) заменить проще, быстрее и дешевле (в случае перевода видео на интегряное).
Есс-но, всё угубо ИМХО.
З.Ы. так по BIOS'у никто ничего не подскажет - нужно его редактировать, или мама в отсутсвие видака сама понимает, что нужно работать через встроенное?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:38
Модератор
Модератор
Сообщение не в тему
Понимает или нет - никто не знает, т.к. на форуме больше ремонтники сидят, которые ценят свое время и деньги. Вы сможете продать данную работу по переводу ноутбука в перделку дороже, чем сменить видеочип? Если нет, то такая работа не имеет смысла, как и экономия денег клиента.
Видеомодуль интеловский в прошивке имеется.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 12:40
Было такое, переделал, а картинки нет((( подсветка есть, регулируется, винда грузится
ставлю видеочип обратно, всю мелочь возвращаю по местам - нет картинки. Обратил внимание на треснутый угол корпуса. Решил что возможно он ударник был, пропаял хаб - картинка пошла. Снял видеочип и переделал на встройку - тоже все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) перевод в UMA
в форуме Dell
al32
25
33028
01 авг 2017, 18:09
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) не получается перевод на uma
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
07 фев 2021, 00:07
Александр1989As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON N5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Не получается переделать в UMA
в форуме Dell
gevorg-x
3431
12 май 2017, 18:37
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 ( 09909-1 DG15 MB 48.4HH01.011) Converting from Discrete to UMA
в форуме Dell
bridx
18 фев 2019, 18:36
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 14:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt, cheb и гости: 17
