Текущее время: 29 мар 2024, 12:13
r51531
Заголовок сообщения: inspirion 5555 (la-c142p rev 3.0) помогите прошить мульт Добавлено: 07 май 2019, 13:27 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
плата пришла без ноута , запуска нет , 3.3v поднимаются , питание мульта есть , на кнопке есть ,предполагаю слёт прошивки мульта (kb9022q-d) программатор Вертьянова есть , шлейф с узкими контактами и чуть меньше разъёма клавы , ставлю его на 1 контакт , прозвонил все дорожки от клавы до программатора , мульт поменял на новый , на прогере выставил все перемычки для этой платы , ну не видит программатор мульта хоть убей ,1 нога соответствует 1 на программаторе,плату подключаю.Раньше шил наподобие платы запросто , а тут нивкакую Помогите пожалуйста
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (la-c142p rev 3.0) помогите прошить мульт Добавлено: 07 май 2019, 13:58 |
фыы писал(а): питание мульта в норме? да , в норме , он даж на кнопку выдаёт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- непропай тож исключён , под микроскопом прошёлся паяльником каждую лапу
r51531
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (la-c142p rev 3.0) помогите прошить мульт Добавлено: 07 май 2019, 14:20 |
Rublin писал(а): Сталкивался пару раз, что ни с какими бубнами не удавалось прошить мульт на родной плате.. Как вариант, пересаживаешь мульт на любую плату-донор Compal, где раньше стоял КВ9012QF , питание 3.3V на мульт от ЛБП. щас попробую,прикольная идея
r51531
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (la-c142p rev 3.0) помогите прошить мульт Добавлено: 07 май 2019, 14:37 |
Rublin писал(а): KSO3 на земле? нет ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- впаял в la9901p ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- щас пайки проверю и бум пробовать
Rublin
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (la-c142p rev 3.0) помогите прошить мульт Добавлено: 07 май 2019, 15:12 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Rublin писал(а): KSO3 на земле? r51531 писал(а): нет KSO3 - 42пин, по-моему при прошивке на землю сажать нужно?
r51531
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5555 (la-c142p rev 3.0) помогите прошить мульт Добавлено: 07 май 2019, 18:25 |
СПАСИБИЩЕ ТЕБЕ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК !!!! Вообщем шил на LA-B511P, мычки ставил как для la-b511p , мульт запитал 3.2 , KSO3(42 пин обязательно на земле !) , всё получилось , ещё раз СПАСИБО ,возьму на заметку метод ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): шлейф 08мм используете? LA-C142P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 Покажите все подключения шлейфов и особенно на колодке переходной
да , всё так , но увы ... использовал другой метод )))) ---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): шлейф 08мм используете да , сдвинул к 1 контакту , на фото видно подключение на матери , дальше переходник 0.8 так же скраю оба сделал , я прозвонил все выводы от платы до программатора , всё ОК ,но прогер УПЁРСЯ всеми копытами , длинный писк ((( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- причём десяток раз прошивал и с этим шлейфом,всё было нормально
