Текущее время: 08 май 2024, 17:20
maxlabt
Заголовок сообщения: Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Не включается Добавлено: 30 май 2019, 17:33 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Всем доброго дня. Пришел ноут Latitude E6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) с отсутствием запуска. При подключении зарядного ток потребления 17 мА. После нажатия на кнупку включения загорается светодиод вкл и ток чутьвозрастает до 20 мА. Через несколько секунд светодиод гаснет и ток возвращается на прежнее значение. Схема latitude-e6220_Inventec_VIDA_X_6050A2428801_revX01 есть на форуме. Прилагаю схему расположения выводов мульта 5055, 5048, может кому-то пригодится. Диагностика показала следующее состояние до нажатия кнопки: +5V_ALW -5 +3.3V_ALW -3,3 +3.3V_ALW_PCH -3,3 ACAV_IN_NB -3,3 ALW_PWRGD_3V_5V -3,3 LID_CL# -3,3 ME_SUS_PWR_ACK -0 PCH_RSMRST# -3,3 AC_PRESENT -3,3 SLP_ME_CSW_DEV# -0 SIO_SLP_A# -0 SIO_SLP_LAN# -0 SIO_SLP_S5# -0 A_ON -0 Далее после нажатия на кнопку включения сигнал SIO_PWRBTN# транслируется на выход MEC5055. Как я понимаю напряжения 1.05V_M и +3.3V_M, заускаемые сигналом A_ON должны присутствовать еще до нажатия на вкнопку включения. Верно? Сигналы не подымаются и после нажатия на кнопку включения. SLP_ME_CSW_DEV# -0 SIO_SLP_A# -0 SIO_SLP_LAN# -0 SIO_SLP_S5# -0 A_ON -0 Немного непонятен временной порядок подачи команд. У мульта MEC5055 есть внутри прошивка. А что ECE5048? Я так понимаю это часть мультиконтроллера. Я так понимаю, что на хаб BD82QM67 еще рано смотреть. Что может тут быть? Может прошивка MEC5055?
