Текущее время: 20 апр 2024, 03:20
zobally
Заголовок сообщения: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 30 май 2019, 19:27 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 18:51 Наличности на руках: 52.28
Сообщения: 77 Откуда: Самара
Всем здравствуйте! В общем такая беда, мой ноут dell 5737 позавчера издох с такми симптомами: включается, нет изо, пищит 8 раз. Полез в гугл, там пишут, что это он не может найти матрицу. Окей, подключаем по Hdmi, пищит так же, но изо все нет (ждал полчаса, пока загрузится винда). Подкинул др.озу-результата нет, разобрал, осмотрел, шлейф матрицы не вывалился, далее скинул биос, замкнул контакты, писк пропал-изо нет. На плате один чип (уже) SR16Z и мне кажется, что он неисправен. Во-первых, потому, что HDMI/LVDS идет оттуда, а во-вторых, потому что падение на d+/- составляет 700МВ , а на втором usb 400Мв USB 2.0 (должно быть одинаково) Биос шил-пищим так же, 8 раз. кидал матрицу и шлейф другие-тоже самое. Сигнал PM_SLP_S3# в активновном состоянии должен быть 0, а когда тыкаешь кнопку вкл, то 3,3 В..у меня же после нажатия на кнопку тот же 0
zobally
Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 30 май 2019, 19:51 |
d-pal писал(а): С однократного нажатия кнопки выключается? Не всегда d-pal писал(а): Если в usb порт флешку со светодиодом вставить опрос есть?
нет
zobally
Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 30 май 2019, 20:00 |
d-pal писал(а): Основное питание процессора есть? есть, при нажатии на кнопку, поднимается все: и питание проца, 3.3\5в лдо\силовой дежурки, питание на биосе. d-pal писал(а): Без озу по другому пищит? Так же-8 коротких бипов
d-pal
Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 30 май 2019, 20:12 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
zobally писал(а): Так же-8 коротких бипов Это странно, по идее должно пищать два раза.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
zobally
Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 30 май 2019, 20:15 |
d-pal писал(а): Это странно, по идее должно пищать два раза. Я уже не знаю, что делать) только мысленно приговариваю комбайн
d-pal
zobally писал(а): Сигнал PM_SLP_S3# в активновном состоянии должен быть 0, а когда тыкаешь кнопку вкл, то 3,3 В..у меня же после нажатия на кнопку тот же 0 А это я пропустил мимо внимания, может и правда проблема с хабовой частью SoC, но тогда мне не понятно как без снятого PM_SLP_S3# мульт переводит плату в S0.
zobally
Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 30 май 2019, 20:18 |
d-pal писал(а): А это я пропустил мимо внимания, может и правда проблема с хабовой частью SoC, но тогда мне не понятно как без снятого PM_SLP_S3# мульт переводит плату в S0. мне тоже..но как есть
zobally
Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 30 май 2019, 20:21 |
d-pal писал(а): А сопротивление на PM_SLP_S3# в норме?
да, килоомы, а на USB Омы, при этом +RTCVCC=1Мегаом
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 31 май 2019, 23:27 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: а на USB Омы А можно с этого места по подробнее.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 01 июн 2019, 11:54 |
zobally писал(а): D+\- одного разъема-1,2 Ома Комбайн под замену если защитных сборок по юсб нет!
zobally
Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC? Добавлено: 01 июн 2019, 12:04 |
Міша Смич писал(а): Комбайн под замену если защитных сборок по юсб нет! Спасибо! я так и думал. Закрадывались подозрения о смерти еще на этапе измерения падения напряжения, уж слишком сильный разброс не нравился. Ноут отправляется в шкаф, потому как SoC стоит 10к и еще и реболл-а это лотерея. SoC сдох на ровном месте у меня
