Текущее время: 18 апр 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Inspirion 15 (Wistron Iris BSW) Труп
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:00
Доброго всем!
Зашел бук полным трупом. Диагностика поставила меня в тупик. На форуме нашел тему, где человек воткнулся в те же самые грабли один в один. То есть, дефект претендует на типовой.
Все измерения и размышления делал до того, как нашел тему. Итак, на плате присутствуют все нужные напряжения, за исключение 1,8 вольт. Вместо них торчит 2,6 вольт. И эти же 2,6 торчат на питании флеш. Нашел источник - формирователь SYW232DFC. Соседняя такая же формирует 1,1 вольт. Поменял их местами - ситуация осталась той же. 1,1 есть, вместо 1,8 висит 2,6. Далее снял процессор. Со снятым процессором питание 1,8 вольт пришло в норму. Сделал вывод о каком то замыкании линий питания внутри процессора. Почти полностью будучи уверенным в своей правоте поставил другой процессор. После этого был весьма немало удивлен, когда после включения увидел все те же 2,6 вольт. Схемы, конечно, на платформу нет. Возможно кто то уже столкнулся и понял в чем проблема. Я нахожусь в ступоре и не понимаю куда двигаться дальше.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 15 (Wistron Iris BSW) Труп
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 20:57
попробуйте поискать аномалии в коммутаторах питания усб.
часто именно они так гадят.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:30
Оба ключа питания USB я снял, дабы сразу их исключить. Они тут, к сожалению, не при чем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 (Iris BSW MB , 14279-1) Oтсутствует аудиокодек
в форуме Dell
raduno
16 окт 2017, 23:05
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 3552 (Iris BSW 14279-1) Помогите опознать микросхему дежурки
в форуме Dell
w1Sp
07 дек 2017, 11:34
w1Sp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 14 (Iris BSW MB , 14279-1) Ищу фото или схему обвязки HDD
в форуме Dell
volshebnik
3114
02 фев 2019, 21:17
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Залит. Опознать микросхему.
в форуме Dell
beatl
3384
11 дек 2018, 21:55
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Снижение производительности, штоле... Тормоза с прогрев
в форуме Dell
beatl
04 янв 2019, 16:13
beatl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir_70 и гости: 11
