Доброго всем!
Зашел бук полным трупом. Диагностика поставила меня в тупик. На форуме
нашел тему, где человек воткнулся в те же самые грабли один в один. То есть, дефект претендует на типовой.
Все измерения и размышления делал до того, как нашел тему. Итак, на плате присутствуют все нужные напряжения, за исключение 1,8 вольт. Вместо них торчит 2,6 вольт. И эти же 2,6 торчат на питании флеш. Нашел источник - формирователь SYW232DFC. Соседняя такая же формирует 1,1 вольт. Поменял их местами - ситуация осталась той же. 1,1 есть, вместо 1,8 висит 2,6. Далее снял процессор. Со снятым процессором питание 1,8 вольт пришло в норму. Сделал вывод о каком то замыкании линий питания внутри процессора. Почти полностью будучи уверенным в своей правоте поставил другой процессор. После этого был весьма немало удивлен, когда после включения увидел все те же 2,6 вольт. Схемы, конечно, на платформу нет. Возможно кто то уже столкнулся и понял в чем проблема. Я нахожусь в ступоре и не понимаю куда двигаться дальше.
Спасибо
