Inspirion 15 (Wistron Iris BSW) Труп https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=90829 |
Grizli_saratov [ 03 июн 2019, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspirion 15 (Wistron Iris BSW) Труп |
Доброго всем! Зашел бук полным трупом. Диагностика поставила меня в тупик. На форуме нашел тему, где человек воткнулся в те же самые грабли один в один. То есть, дефект претендует на типовой. Все измерения и размышления делал до того, как нашел тему. Итак, на плате присутствуют все нужные напряжения, за исключение 1,8 вольт. Вместо них торчит 2,6 вольт. И эти же 2,6 торчат на питании флеш. Нашел источник - формирователь SYW232DFC. Соседняя такая же формирует 1,1 вольт. Поменял их местами - ситуация осталась той же. 1,1 есть, вместо 1,8 висит 2,6. Далее снял процессор. Со снятым процессором питание 1,8 вольт пришло в норму. Сделал вывод о каком то замыкании линий питания внутри процессора. Почти полностью будучи уверенным в своей правоте поставил другой процессор. После этого был весьма немало удивлен, когда после включения увидел все те же 2,6 вольт. Схемы, конечно, на платформу нет. Возможно кто то уже столкнулся и понял в чем проблема. Я нахожусь в ступоре и не понимаю куда двигаться дальше. Спасибо |
jocker [ 03 июн 2019, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspirion 15 (Wistron Iris BSW) Труп |
попробуйте поискать аномалии в коммутаторах питания усб. часто именно они так гадят. |
Grizli_saratov [ 04 июн 2019, 11:30 ] | |
Оба ключа питания USB я снял, дабы сразу их исключить. Они тут, к сожалению, не при чем. |
