Текущее время: 26 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: 15-bs527ur (la-e791p rev 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 18:42
Подкинул другую - работает
Драйвер LED на матрице L102-1D
Его пины:
1) 2.76v
2) 2.76v
3) 0v
4) 0v
5) 0v
6) 0v
7) 0v
8) 0v
9) 0v
10) 0v
11) 0v
12) 0v
13) 0v
13) 0v
14) 0v
15) 0v
16)0v
17)0v
18)0v
19)3.3v
20) 1 khz
Подписанные точки на нерабочей 30 пин матрице:
vin 3.36v
ve -6.16v
VDD 2.8v
WP 2.8v
vhg 25v
reset 2.8v
v_12 1.28v
dcr_en 0v
pwm in шим сигнал 1khz
led_en 3.3v
v_led1 19v
Подскажите пожалуйста, куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: 15-bs527ur (la-e791p rev 2.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 01:32
Коротыша или обрыва по питанию шима нет?
 Заголовок сообщения: Re: 15-bs527ur (la-e791p rev 2.0) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 02:17
Первым делом проверь предохранитель в цепи 19 вольт на плате матрицы. Судя по напряжениям на драйвере - сгорел. Если сгорел - проверь нет ли короткого после предохранителя. Если кз - менять микросхему драйвера. Хотя может и керамика какая коротнула. Искать виновника стандартным образом при помощи ЛБП
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 14:42
Моя не внимательность всему виной. Я проверил все предохранители самым первым шагом. И это смешно, но тот предохранитель что я прозванивал оказался в обрыве. Видимо у меня была слуховая галлюцинация когда прозванивал его впервый раз))
А помер пред возле шима подсветки. Помер он не просто так - на кондёре большом рядом с коннектором подсветки было странное падение напряжения 90мв. Кинул туда 1в с ограничением - кушало 0.028. Грелся кондёр. Заменил на новый - всё стало ок. Кусок подсветки только не работал, но тут уж я сам виноват - задел перемычку, восстановив которую вся подсветка заработала нормально.
Всем спасибо за советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs002ne (la-e791p rev 2.0) no start
Ceyhun66
10 фев 2021, 22:15
Vogelek23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g6 (Compal LA-E791P Rev 2.0) запаролен,как отпаролить?
Raimondas
03 апр 2019, 11:52
ffeliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) нет изображения
r51531
02 окт 2019, 09:45
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (LA-E791P Rev 2.0) Помогите опознать
masstech
23 ноя 2019, 23:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs007tu (LA-E791P rev:2.0) Помогите опознать элемент
khub
13 май 2020, 21:45
dijangojj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fivekain и гости: 23
