Текущее время: 03 май 2024, 03:20
shukys
Заголовок сообщения: ALIENWARE 15 R3 (LA-D751P) пищит 3-2-1 Добавлено: 09 июн 2019, 22:04 |
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 13:32 Наличности на руках: 126.05
Сообщения: 40 Откуда: UK
Добрый день,
В общем такая беда, сгорел мосфет питания процессора и 19v убило проц (SR32Q i7-7700HQ). Проц поменял на новый, теперь комп включается, на пост кодe d6 останавливается и выключается, так три раза и после начинает пищать 3-2-1. Все питание поднимаются, +VCCGT поднимается на секунду и пропадает. Сопротивление видеочипа N17E-G1-A1 GTX1060 0.8 ома, это норма для этого типа? Пробовал разные дампы биоса которые смог найти, подкидывал другую матрицу. Грешить на видеочип?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: ALIENWARE 15 R3 (LA-D751P) пищит 3-2-1 Добавлено: 10 июн 2019, 12:41 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
shukys писал(а): начинает пищать 3-2-1 Первый раз вижу такой порядок пост сообщения shukys писал(а): N17E-G1-A1 GTX1060 0.8 ома Это с учетом щупов? Без памяти какой порядок сигнала?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: ALIENWARE 15 R3 (LA-D751P) пищит 3-2-1 Добавлено: 10 июн 2019, 15:17 |
shukys писал(а): 0.8 Это с учетом щупов Щупы примерно 0.4 Ом и сам ГПУ 0.4 Ом, маловато. Можно попробовать откинуть питание ГПУ путем снятия PQ8203. Но неизвестно, захочет ли платформа стартовать на собственной HD630
