ALIENWARE 15 R3 (LA-D751P) пищит 3-2-1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=91041 |
shukys [ 09 июн 2019, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | ALIENWARE 15 R3 (LA-D751P) пищит 3-2-1 |
Добрый день, В общем такая беда, сгорел мосфет питания процессора и 19v убило проц (SR32Q i7-7700HQ). Проц поменял на новый, теперь комп включается, на пост кодe d6 останавливается и выключается, так три раза и после начинает пищать 3-2-1. Все питание поднимаются, +VCCGT поднимается на секунду и пропадает. Сопротивление видеочипа N17E-G1-A1 GTX1060 0.8 ома, это норма для этого типа? Пробовал разные дампы биоса которые смог найти, подкидывал другую матрицу. Грешить на видеочип? |
vinservice [ 09 июн 2019, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ALIENWARE 15 R3 (LA-D751P) пищит 3-2-1 |
Прой установлен такой же? На предмет недопая проверили? Во время звукового сигнала пробовали удерживать кнопку "вкл" пока он не выключится и сразу же включить? |
shukys [ 10 июн 2019, 00:35 ] | |
проц такой же, сел нормально, удерживать не выходит так как он сразу выключается нажав на кнопку |
vinservice [ 10 июн 2019, 12:41 ] | |
shukys писал(а): начинает пищать 3-2-1 Первый раз вижу такой порядок пост сообщения shukys писал(а): N17E-G1-A1 GTX1060 0.8 ома Это с учетом щупов? Без памяти какой порядок сигнала? |
shukys [ 10 июн 2019, 14:56 ] | |
Без памяти пост код 55, но спикер молчит мигает 2 раза красным и 3 раза синем. 0.8 Это с учетом щупов |
vinservice [ 10 июн 2019, 15:17 ] | |
shukys писал(а): 0.8 Это с учетом щупов Щупы примерно 0.4 Ом и сам ГПУ 0.4 Ом, маловато. Можно попробовать откинуть питание ГПУ путем снятия PQ8203. Но неизвестно, захочет ли платформа стартовать на собственной HD630 |
shukys [ 10 июн 2019, 15:57 ] | |
без PQ8203 ситуация такая же |
maplexx [ 29 апр 2021, 19:54 ] | |
Чем закончилось? имею такую же ситуацию, только клиент принес с такими симптомами, пищит 3-2-1 кнопка вкл моргает 7 раз синим 2 раза касным. |
