Текущее время: 19 апр 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: Dell PP18L (Intel) Нет загрузки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 15:14
Добрый день. Принесли ноутбук Dell PP18L (LA-2791P Rev:1.0) Включается, проходит загрузку биоса и кидает черный экран.
Нашел рабочий дам, перепрошил биос, проблема осталась. По этой модели подобной проблемы в интернете не нашел. Может кто сталкивался, подскажите куда копать?!
 Заголовок сообщения: Re: Dell PP18L (Intel) Нет загрузки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 16:12
Проверьте пульсации по питанию проца, чипсета ОЗУ и тд.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 19:17
осциллографа нету, под руками только мультиметр и голова). В общем при тщательном осмотре материнки обнаружил горелый кондер в цепи питания процессора. Заменил его, ноутбук завелся все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell pp18l(D620) (LA-3302P REV:1.0(A00)) CHANGE GPU
в форуме Dell
alifakhrniya
26 авг 2014, 16:04
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS
в форуме Dell
tizak89
27 апр 2016, 20:15
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 PP18L (IBQ00 LA-3301P rev 1.0 (A00)) Включается и через 4 секунды выключается.
в форуме Dell
Аверкеев
21 сен 2016, 00:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell model PP18L LA-2792p rev 3.0 нужна схема
upgrade-service
20 дек 2016, 13:56
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) rev 1.0 A00
в форуме Поиск BIOS
Maximkoval4uk
653
13 дек 2022, 12:20
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
