https://vlab.su/
dell n5010 (dg15) волдырь на хабе
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=91141
Страница 1 из 1
Alibek [ 13 июн 2019, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  dell n5010 (dg15) волдырь на хабе
Добрый день. Делаю первые неуклюжие шаги в пайке BGA на самодельной станции. Предварительно потренировавшись на "кошках", заменил один чип удачно. На этой плате (принадлежит другу, который предупрежден об отсутствии опыта) хотел заменить видео. чип перекатал на свинец. но при выпайке перегрел низ. пострадал хаб.
https://ibb.co/60h9CH9
Это однозначный приговор или есть вероятность, что хаб выжил (на кнопку вкл. реагирует, на поверхности подложки дорожек идущих к этому участку нет).
Edn [ 13 июн 2019, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: dell n5010 (dg15) волдырь на хабе
Если не сдох сейчас, додохнет потом.
Eriol1 [ 13 июн 2019, 12:23 ]
Скорее всего, сдох. А если и выжил, то лучше не испытывать судьбу и взять новый - этот нормально работать не будет.
Alibek [ 14 июн 2019, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: dell n5010 (dg15) волдырь на хабе  [РЕШЕНО]
Эксперимента и статистики ради, установил видео. работает. Посмотрим сколько проживет.
http://www.phpbb.com/
