Текущее время: 20 апр 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV.E) Проблема с зарядом батареи
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:43
Доброго времени суток! Прошу помощи в решении проблемы.
Суть такова: принесли данный бук, не включается.
Проблема оказалась в точь как здесь viewtopic.php?f=41&t=71880
Заменил чарджер BQ24737 и шимку pu6 SLG55448, мульт. Ноутбук ожил, НО: батарея не заряжается, а при отсоединении зарядного, пишет в системе: "подключено, заряжается" (на pl7 11,5v соответственно при этом)
Изначально, клиент говорил о проблеме с батареей, пользуясь универсальным зарядным
 Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV.E) Проблема с зарядом батареи
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 10:29
Считаю, проблему надо искать в обвязке чарджера по линии ACDET. Схемы перед глазами нету, но она по-моему отвечает за обнаружение зарядного устройства. Это по поводу ложной зарядки.
Почему не заряжает батарею - надо мерять. От сети без батареи ноут работает? Может, входным ключам или ключу чарджера досталось?
 Заголовок сообщения: Re: vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV.E) Проблема с зарядом батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 05:16
Батарея менялась, на ней китайская пломба, без акб ноутбук нормально работает. Выдал в таком состоянии, думаю проблема в акб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки
в форуме Dell
40watt
08 май 2017, 12:24
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV: E) bios dump
в форуме Dell
parhatskiy
13 май 2017, 19:56
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 Rev. E) Не запускается.
в форуме Dell
AxelTV
11
4960
20 ноя 2019, 00:18
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 5470 (dajw8cmb8e1 rev-e) не вкл
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
сергей петрович
31
6142
20 мар 2018, 13:25
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged)
в форуме Dell
mEvg
12
2511
03 июл 2019, 12:50
mEvg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vetzit и гости: 20
