Текущее время: 28 мар 2024, 16:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
AndVas
Заголовок сообщения: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 14 июн 2019, 16:36 |
Зарегистрирован: 30 май 2017, 14:08 Наличности на руках: 28.06
Сообщения: 14 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток. Нужна помощь. Ноутбук Dell D531 платформа Quanta JX6. Принесли с диагнозом не включается. В ходе осмотра были заменены мульт (MEC5025-NU) шимки MAX8632ETI,isl6236,max8731ae,max877a и прошит биос. Ноутбук стал включатся,все напряжения в норме,кроме напряжения +1.2v_ALW_SUS,как я понял оно должно подниматься после нажатия кнопки включения и запитывать юг (переходя в сигнал +1.2v_run). И так,как итог,ноут включается,горит лампочка,спустя некоторое время на клаве загораются все 3 индикатора,после ноут кажется уходит в ребут и так по кругу. Помогите определить как диагностировать отсутствие сигнала и виновника. Сильно не пинайте,я новичок в ремонте ноутбуков и схематика и определение сигналов и последовательность дико хромает (но я учусь,решил обратиться с специалистам ибо сам зашел в тупик)
забыл добавить,сопротивление по линиям +1.2v порядка 40ом,это норма или все таки какой то элемент дает нагрузку? Так-же стал немного нагреваться микруха u29 и q50, на pu1 отсутствует напряжение на выходе out1
напряжение 1.2v_alw_sus_on - 0v. сопротивление ближе к 100ком
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 15 июн 2019, 06:59 |
planetoxod писал(а): SUS_ON ? SB_RSMRST# ? Мульт , биос шил ? В дежурном режиме Sus_ON-0v , SB_RSMRST# -0v После нажатия кнопки включения Sus_ON-3.3v , SB_RSMRST#-3.3v А по поводу прошивки мульта,ее там нету,только Boot loader,при первом запуске шьется с биоса
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 15 июн 2019, 10:46 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
RUN_ON ? AndVas писал(а): 1.2v_alw_sus_on - 0v Осликом посмотри. ---------- Добавлено спустя 27 минут 35 секунд: ---------- Какое сопротивление по +1.2v_ALW_SUS ?
_________________ Помогли - поблагодари.
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 15 июн 2019, 11:16 |
planetoxod писал(а): RUN_ON ? 3.3v planetoxod писал(а): Осликом посмотри. увы,но пока нету,в дальнейшем планирую обзавестись на +1.2v_ALW_SUS порядком 711ом
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 15 июн 2019, 11:43 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
AndVas писал(а): +1.2v_ALW_SUS,как я понял оно должно подниматься после нажатия кнопки судя по таблице PM Table стр.4, до нажатия. А если так, то смотреть прошивку и мульт. По колхозному, можно принудительно поднять 1.2v_alw_sus_on, и посмотреть, что будет.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 15 июн 2019, 12:32 |
vldmrdnpr писал(а): судя по таблице PM Table стр.4, до нажатия. А если так, то смотреть прошивку и мульт. По колхозному, можно принудительно поднять 1.2v_alw_sus_on, и посмотреть, что будет. Поставил последний новый мульт что был у меня в наличии,эффект тот же,все напряжения остались как и на мульте что стоял до этого. Колхозить думаю в последнюю очередь,ибо у меня опыта мало,вдруг тут пнут в нужном направлении) По формумам пошарился,закралось смутное сомнение в жизнеспособности проца,под рукой пока нету другого,сейчас буду искать по знакомым,может у кого и есть по такой же маркировке проц.
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 15 июн 2019, 15:42 |
planetoxod писал(а): ALW_PWRGD_3V_5V, 1.2V_SUS_ON ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- LID_CL_SIO# ? повергуд- 2.79вольт (до нажатия кнопки и после) 1.2V_SUS_ON отсутствует,а вот почему-то +1.2v_RUN на пару секунд появляется на 1-3 ножках PQ10- 0.14v LID_CL_SIO# 0v
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 15 июн 2019, 19:39 |
AndVas писал(а): LID_CL_SIO# 0v попробуй аккуратно поднять.
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 15 июн 2019, 19:58 |
planetoxod писал(а): попробуй аккуратно поднять. несовсем понял что вы имеете ввиду.....можно примерный алгоритм действий? я и правда новичок,раньше это было просто хобби,а сейчас только начало второго месяца освоения,многого незнаю,очень многого..... Мне нужно этот сигнал сделать из нуля в единицу? если да,то напряжение нужно мне подать не ниже 1.0 и не выше 1.2? и по силе,ставить ограничение 1а или 2а? а так-же по таймингу,просто секундно подать туда напряжение или дольше? прошу сильно не пинать,ибо учусь Да и с детства приучен к правилу: Ненавреди,незнаешь не трогай. Еще и по мульту толком ничего не нарыл,в инете никакой схематики нету,такое ощущение что о динозавре речь. И еще пара вопросов по этому ноуту и платформе: Проц,север могут участвовать с мультом на создание сигналов +1.2v в дежурном режиме? по схеме вроде у них связка идет,но непонятно до и после это. Прошу помочь тех кто знает хоть чуть чуть planetoxod писал(а): R209 сними Завтра с утра сниму,результат отпишу,жаль система дает кд на сообщения в час новичкам
Последний раз редактировалось AndVas 15 июн 2019, 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 16 июн 2019, 07:02 |
planetoxod писал(а): R209 сними поднял,все осталось как было
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 16 июн 2019, 11:27 |
planetoxod писал(а): LID_CL_SIO# поднялось ? поднялось 1.6v на нем
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 16 июн 2019, 14:55 |
R210 порядка 1.8 ком planetoxod писал(а): до мульта доходит ? что на нем замерять? я туплю уже под вечер(
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 16 июн 2019, 16:49 |
planetoxod писал(а): С 61н мульта звонится ? Без C212 LID_CL_SIO# становится 3.3В ? 61 нога- 1.5 ком , сдвинул с212 но LID_CL_SIO# попрежнему 1.6v
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 16 июн 2019, 18:56 |
planetoxod писал(а): C212 на место . LID_CL_SIO# через 10к соедини с +3.3V_ALW . завтра все сделаю,о результате утром отпишу.
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 18 июн 2019, 10:30 |
planetoxod писал(а): LID_CL_SIO# через 10к соедини с +3.3V_ALW там r210 с LID_CL_SIO# на +3.3V_ALW
AndVas
Заголовок сообщения: Re: Dell D531 (jx6) Отсутствует напряжение +1.2v_ALW_SUS Добавлено: 19 июн 2019, 07:40 |
planetoxod писал(а): Тогда почему LID_CL_SIO# не 3В ? заменил r210 ,теперь LID_CL_SIO# 3v
