Текущее время: 19 апр 2024, 02:58
hobot1985
Заголовок сообщения: Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации Добавлено: 18 июн 2019, 12:37 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 16:05 Наличности на руках: 113.01
Сообщения: 89 Откуда: Киев
пришел сабж в выбитым питальником ncp81382(предположительно VGFX_CORE),заменил,напруги все поднялись КЗ нет нигде,сопротивления везде норм. теперь нет инита, по ЛБП смотришь,так вроде активность есть,со ступеньками,чтото похоже на прохождение инициализации, но увы ничего,динамики молчат,через время начинает мигать белым светодиод, на LPC ткнулся осцилом, там постоянка 3,3, ОЗУ достаешь,мигает на ошибку озу,еепром озу вычитывается. Биос пробовал шить,флеш менять,но тут как бы 6 поколение... в общем запутался. Подтолкните в нужном русле Слитый родной дамп прилагаю
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации Добавлено: 18 июн 2019, 13:29 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
hobot1985 писал(а): на LPC ткнулся осцилом, там постоянка 3,3, Когда на постке бегут посты, осциком можно что то увидеть. Когда посты кончаются, осцик что то покажет? И когда нужно смотреть эти шевеления?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации Добавлено: 18 июн 2019, 14:07 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
hobot1985 писал(а): теперь нет инита, по ЛБП смотришь,так вроде активность есть А если в USB вставить флешку,к ней есть обращение?
hobot1985
Заголовок сообщения: Re: Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации Добавлено: 18 июн 2019, 14:32 |
инита нет, если б было обращение, он бы пищал на отсутствие дисплея, но и юсб вставлял, тишина, а на ЛПЦ я тыкаюсь и только потом включаю, только постоянка 3,3в, обмена нет
